查看绘图
使用标准视图
视图>标准视图 下的条目用于更改绘图区域的表示方法和 指向。视图选项可分为四个基本类别:
类别 |
说明 |
二维视图 |
选择俯视图/平面图命令以在二维环境中查看绘图;对于注释、标题栏边框和二维插图,使用此类视图。旋转俯视图/平面图(需要 Vectorworks Design Suite)只于存在旋转俯视图/平面图情况下的“视图”栏可用。 |
三维立面图 |
图层平面上方的三维表示 |
图层平面下方的三维表示 |
要快速切换视图,按指示使用数字小键盘上的快捷键。
快捷键还可用于更改图纸图层上选定视口的视图。
要更改为标准视图:
选择视图 > 标准视图,然后选择一个视图。
视图发生改变,在当前视图/标准视图列表中活动视图的前面将出现一个对勾标记。
视图的参照(无论是工作平面或图层平面)可能取决于“工作平面”面板中的选择(请参阅工作平面视图和模式)。
如果存在一个旋转俯视图/平面图(需要 Vectorworks Design Suite),数字键 0 会调用“旋转俯视图/平面图”,而不是标准的、未旋转的俯视图/平面图。再一次按下 0 键以切换到标准未旋转的俯视图/平面图。
“视图”栏也可用于快速访问标准视图命令。单击当前视图并从显示的列表中选择一个标准视图。如果该视图不是标准视图,则当前视图将显示为“自定义视图”。
